1 646 läst · 8 svar
8 svar
Takrengörare Nilfisk
Japp, har den största konsumentmodellen då den hette Alto.T tergo skrev:
Hur lång blir teleskopen?
Kan den köras med högtryck för att blåsa bort lite mossa?
Kör man koncentrerad Grön Fri eller blandad?
man kör koncentreradA AndersS skrev:
Roof Cleaner är speciellt utvecklad för takrengöring och är ett tillbehör till din högtryckstvätt och har ett teleskoprör som kan bli upp till hela 4,2 meter.
Dessutom har den ett skummunstycke med en koncentrerad stråle, som kan spruta upp till 11 meters höjd vilket ger en samlad räckvidd på upp till 15 meter.
Munstycket har en koncentrerad stråle, som under lågt tryck lägger ut en skumfilm på taket, som med hjälp av väder och vind löser upp smuts och andra beläggningar.
Munstycket kan justeras i olika vinklar på upp till 45 grader, så att man kan nå in i takets alla vinklar och hörn.
Använd tillsammans med Nilfisk Roof Cleaner Taktvättmedel.
Ser att det är hämtat från Nilfisk produktinfo.T tergo skrev:man kör koncentrerad
Har du erfarenhet hur det fungerar i praktiken, finns det några tips att tänka på eller hur man ska göra?
Hur fungerar doseringen, är den lätt att hantera utifrån blandningsmängd?
jag har en sådan som jag har använt ett par gånger.skall snart testa den igenA AndersS skrev:
jag ställde dosering lite aning under vad tillverkaren skrev,
det jag skall testa nästa gång är ha locket kvar på dunken och borra 2 hål i locket ett exakt hål för slangen och ett för luften,så inte slangen glider upp över ytan i dunken
Läckande Högtryckstvätt Nilfisk ALTO
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Reservdel Alto/Nilfisk högtryckstvätt
Hjälp med Nilfisk högtryckstvätt
Damsmugaradapter Milwaukee <-> Nilfisk!?
Adapter Nilfisk Takrengörare -> gammal Nilfisk HT
