Som trådens titel lyder så undrar jag kort:
Skulle det fungera att i källarväggssammanhang nyttja takprofiler istället för plåt/metallreglar? Det skulle innebära att det väl efterliknar hur det fungerar med spikläkt och ytterpanel.
Rummets samtliga väggar som är mot mark/utsida är redan gjutna och putsade. Det jag vill göra är att göra väggarna som går mot källarens övriga rum (alltså inneväggar mot andra rum only) lite trevliga med hyvelspont.
Min plan är alltså att att smacka upp takprofil mot befintliga väggar (betong). På dessa sätter jag någon typ av skiva som ger lite extra stöd och stabilitet vid ev. infästning framöver, och på dessa skivor hyvelspont.
Takprofiler skulle innebära några cm mindre på väggarna, och några kronor mindre. Har någon erfarenhet av att använda takprofil på detta vis?
Ursäktar på förhand om jag upprepar en vanlig fråga
Svarar lite på min egen tråd för att göra andra i framtiden lite klokare.
Har nu köpt 25mm djupa takprofiler som Hornbach kallar "sekundärreglar". https://www.hornbach.se/shop/Sekundarregel-NORGIPS-S25-85-3800mm/5509160/artikel-detaljer.html
De två sidodjupen/"L-formen" tolererar ett skruvhuvud på en universalskruv som är 4.5x60, sen blir det tight.
Snackade med en snickare som tidigare arbetat mycket med just plåt och betong, murverk etc. och vi var överens om att en plugginfästning uppenbarligen blir bäst, och att det antagligen blir till att trixa lite med pluggstorlek. En skruv på 4.5 biter i och expanderar lite i en 8-plugg. Jag har köpt olika universalpluggar för att ha valmöjligheter, med dim på 6 respektive 8.
Takprofilerna kapas ner till ca 220 cm längd och skruvas fast, CC 60. Tänker sätta 4-5 skruv på vardera sida av vardera takprofil.
Skriver antagligen igen när det är dags att sätta plywood + vilken spont jag nu väljer att klä det med.
Produkter som diskuteras: "universalpluggar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287201_180x.jpg?v=1679999219)
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
Hej!P Porkkas skrev:
Det blev väldigt, väldigt bra. Jag satte plywood med tämligen täta skruvar gjorda för infästning mot metall, kanske cc20-30, mot dem. Därefter bankade jag bara på råspont. Sitter kalasbra, och det överlevde flera hängtest där jag tog tag i kanten och lät kroppens tyngd belasta infästningarna. Kommer nog göra såhär i resten av huset där jag ska ha trä mot väggarna. Var varken särskilt dyrt eller komplicerat. Bara lite pilligt.
Tänkte bara säga tack för idéen! Efter att jag hade rivit den klassiska gulnade 70/80tals furupanelen (samt invändig plastfolie o isolering) i den gamla gillestugan blev det detta koncept.
Bakom panelen var det ingen uttalad mögel men tydlig lukt av mikrobiell påväxt. Bestämde mig för att inte sätta någon organisk material alls..Det har funkat utmärkt, mycket nojd! stabil konstruktion utan tak- o golvregel.
Jag tog sekundärregler/hattprofiler med 25mm höjd. Jag hyrde en spikpistol (Hilti BX3 i mitt fall), infästning direkt i väggen med magasinerade betongnaglar (24mm), CC45cm. Pistolens munstycke och Naglarna passar utmärkt de smala sidorna av regeln som sitter mot väggen. Naglarna är dyra men behöver man många (som jag) är det bättre att beställa en större mängd utomlands (skillnad på nästan 5sek per skott i mitt fall). Jag använde 5-6 skott per sida av regeln alltså 10-12 naglar per regel (220cm).
Satte sedan minerit/cembrit/swiss pearl multiforce fibercementskivor 12mm 90cm med 2cm ventilationsspalt mot golvet o taket (lister följer snart). Skivorna sitter på den breda ytan av regeln, vilken är ca 42mm bred. Eftersom skruvarna i skivan ska placeras med minst 12mm avstånd från kanten har man lite marginaler men man MÅSTE mäta CC avståndet mycket nogrann för att inte skada kanten med samtidigt korrekt infästning i regeln. Målade sedan med silikatfärg.
Ett problem att tänka på (om man bara kör enkelskivor) att man kan få problem med eldosor (mtp djupet o avstånd till väggen). De ”vanliga” är för höga, men det finns dosor med höjd 38mm som jag limmade med konstruktionslim i skivan. Blir det fibercement är en diamanthålsåg varmt att rekommendera om det blir många hål😉.
![Renovering av källarrum med borttagen furupanel och invändig isolering, stege står i rummet och brädor ligger på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/795/795616-0de8132496cdd6b645f0e1402639a81d.jpg)
![En vägg i en källare med flera vertikala metallreglar monterade på en betongvägg, förberedelse för installation av fibercementskivor, inga golv- eller takreglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/795/795617-9d67355cb52dc98aeeeb1c5e3ab062df.jpg)
![Rum med nyligen installerade fibercementskivor på väggarna, verktyg, byggmaterial och en arbetsbänk på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/795/795623-1e1a9264a0c5cceb150e1281250901f9.jpg)
Snyggt som tusan, och kul att se att det kunde hjälpa till så här "lång" framåt i tid också - då är tråden en succé!N Nightanday skrev:Tänkte bara säga tack för idéen! Efter att jag hade rivit den klassiska gulnade 70/80tals furupanelen (samt invändig plastfolie o isolering) i den gamla gillestugan blev det detta koncept.
[bild][bild]
Tilläggsisolera källarväggar från insidan eller inte?
Grund & Markarbeten -
Puts till källarvägg från 30-talet?
Hur snygga till sketen källarvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fixar jag till mina gamla källarväggar?
Kakla källarvägg i tvättstuga - Jämna till hur?
Grund & Markarbeten
