1 883 läst · 2 svar
2 svar
Takplåt direkt på ytpapp över halva garagetaket?
Har ytpapp som ytterskikt på garagetaket och har några funderingar inför ett byte.
Mvh, Eriksson_1
- Garaget är tyvärr delat med en granne som inte har råd att byta tak. Jag vill därför lägga plåt på bara min halva. Tror ni att fukt kommer tränga in från sidan, eller borde det fungera om jag sätter på en vindskiva i skarven?
- Om jag väljer att lägga ny ytpapp istället, kan jag använda http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/tak-regnvatten/takpapp/ytpapp-takpapp/17260/ytpapp ? Rekommenderad lutning är 25 cm per meter, mitt tak har bara en lutning på 15 cm per meter. Nån som vet vad som händer om man har mindre lutning?
Mvh, Eriksson_1
· västragötaland
· 1 547 inlägg
För att lägga trp måste taket luta minst 15 grader rekommenderar starkt att följa det. Det finns risk att det går in vatten via sidan om skarven inte görs riktigt.
Tack för svar. Får lägga plåttak på halva taket och hoppas att det fungerar bra. Pappen får ligga kvar under som extra skydd.
