Jag håller på att renovera min sommarstuga (50-tals konstruktion), och ju mer jag river desto mer osäker blir jag på hur jag skall åtgärda....stugan skall isoleras för att kunna användas även på vintern, dock inte permanent. Stugan som ligger i Skåne kommer att vara uppvärmd åretom.
Tips och råd mottages gärna!
1. Ytterväggarna är stående panel med tjärpapp på insidan. Det finns ingen luftspalt. Ytterpanelen är helt ok och av den gamla tätvuxna sorten.. Vad att göra? Inget med tanke på att det ser ok ut?
2. Vindpappen på insidan är nästan som tunn takpapp och går att riva sönder som ”vanlig” modern svart vindpapp, den är dock lite tjockare. Osäker på om denna papp är diffusionstät eller inte? Jag skall isolera och sätta ångbroms vill jag inte bygga in isoleringen mellan 2 täta membran...Någon som vet vad denna papp kan vara? Om jag måste ersätta är insidan enda alternativet. Kan man sätta ny vindpapp i varje fack? Skall nämna att det blir isolering i varje fack och sedan regel och ytterligare isolering på tvären, totalt 90mm
Bilder nedan:
Bilder nedan:
Den sortens vindpapp som är en gammal konstruktion men står sig än i dag om den är hel , den går sönder mycket lätt ,och är inte difftät isolera och sätt sk. ångbroms plus skivor , tänk om du ska hänga något på väggarna , då inte bara gips på dom
Tack, det var det jag misstänkte, men svårt att få bekräftat. Den luktar ju lite tjära så svårt att veta. Väggar kommer att vara dubbla med osb o gips/panel.
Fredrik
Fredrik
