När takarbetarn var på taket drog han pushade, tryckte, (rullade) upp några pannor för att få bättre fotfäste.
Hur kan man dra upp pannorna utan att sabba nånting?
Tack på förhand
Julian
PS. Tillvägagående sätt i både riktningar uppskattas. Alltså dra upp och återställa.
Tack på förhand
Julian
Det går alldeles utmärkt att göra så. Pannorna ligger mot läkten och har en klack, för att motverka nedhasning. Tillfälligt kan man skjuta upp dem och själv använda läkten , som glidskydd.
Detta går endast att gör på de pannor som inte är eller skall vara spikade/skruvade enligt tillverkarens anvisningar. Kolla anvisningarna, dvs hur många pannor skall vara fastsatta och kontrollera med vilka som är uppskjutna. Många gånger slarvar takläggarna med att inte fästa pannorna enligt tillverkarnas anvisningar. För det mesta går det bra ändå men det är lite "surt" om man betalar för att få en läggning enligt anvisningarna och sedan inte får det...
Jag försökt lite lätt men vågade inte ta i. Kan du vänligen beskriva ordagrant, steg för steg hur jag ska göra? Det uppskattas!HasseTeknik skrev:
Om du lyfter pannan ovanför den man vill skjuta upp lite, så blir det lättare. Det är inte så att du har försökt skjuta upp en pannan som är fastsatt med spik/skruv för då går det inte.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 955 inlägg
Jag gör ofta så när jag ska upp på ett tak för att serva antenn/parabol där stege saknas. Inga problem, bara att skjuta upp pannan och sedan dra ner den igen. Om den inte är spikad förstås, då går det inte
