1 699 läst · 4 svar
4 svar
Taklampa i uterummet, finns bara ett dubbeluttag. "Frankensteina"
Altanen är kanske mer av ett uterum, dock är el inte dragen från någon befintlig kabeldragning inne i huset utan kommer från egen säkring och går i fasaden. All EL på bilden är utanpåliggande EKLK 3g,5 eller vad det nu var.
I taket sitter det på en balk ett dubbelt "utomhus-uttag". Nu vill mycket starka viljor att det ska till en taklapma på altanen. En av modellen som hänger ner en bit på sladd.
Dock, det finns alltid ett dock. Behöver denna typ av lampa givetvis kunna tändas och släckas på ett enkelt sätt.
Därav tacksam för råd, lekt med tanken på att klippa lampsladden och sätta på en brytare med dragavlastare.
Men vore bättre att slippa ha den strömsatt alls när lampan är släkt.
Allt är riktigt bra draget, snyggt dragna kablar och snyggt i dosorna. Går det att komma undan att kabla mer kablar jämte redan dragna är det tacksamt ur utseende perspektiv.
Kanske byta första uttaget till en vridbrytare i stället. Då kommer jag undan tändtrådare och extra dragningar.
Givetvis blir allt efterliggande då avstängt men det gör egentligen inget. Går att dra ut en kabel till från första dosan och koppla vidare med.
Som det ser ut nu. Lampan till det sista uttaget är nuvarande situation. Men funkar ju inte då av/på-möjlighet saknas.
Förslag 1, meka lite i uttaget och dra vidare kabel ner på motsatt sida rummet.
FÖRSLAG 2. Kräver en kabel ner från dosan i taket. fult men hyffsat enkelt gjort
Förslag 3. Borde gå att få till rätt snyggt. men kräver å andra sidan ytterligare kabel från första dosan.
Givetvis är även andra förslag mycket uppskattade. För sakens skull kan jag säga att det är framdraget från centralen av s.k. behörig elektriker. Det är jordat och centralen är vigd med JFR.
En fjärrbrytare dir i uttaget och lampan i den.. enkelt..
https://www.bauhaus.se/fjarrstrombr...MIm6PUwYOH4wIVFouyCh33ngZrEAQYAiABEgJCY_D_BwE
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Några tior billigare om man väljer Ikeas motsvarighet, dock lite klumpigare men bra om man har funderat på annan trådfri belysning därifrån: https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-set-med-uttag-40364748/
Jag stämmer också in i kören av folk som rekommenderar trådlös brytare. Helt lagligt och mycket enkelt. Om ni bestämmer er för att ni vill ha en "bättre" lösning i framtiden kan ni fixa det senare. Det är ett relativt enkelt jobb för en elektriker att byta ut/komplettera anläggningen men frågan är väl vad ni vill. Så småningom kanske ni kommer på att lampan ska sitta på något annat ställe. Därför är det bra att prova sig fram med fjärrströmbrytare.
Med IKEAs trådfri kan ni köra en vanlig lamparmatur och en "smart" lampa i den så slipper ni en klump i uttaget också.
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-set-foer-dimning-varmvit-svart-00356910/
Robotgräsklippare med eget simkort/Wi-Fi finns det?
Robotgräsklippare -
Varför finns det ett 40-option på armeringsdistanserna?
Grund & Markarbeten -
Taklampa - finns en sladd som ser ut såhär?
Belysning -
Installera vägguttag i förråd där det finns taklampa och strömbrytare
El -
Var finns taklampan? (Från Solsidan)
Inredning
