Huset har en utbyggdnad i vinkel. På taket är vinkeln mellan taken avtäckt med rejäl plåtränndal. Taket är tegeltak, med papp under (ej klistrade kanter).
I ränndalen bildas det efterhand under vintern en rejäl ispropp som börjar i dropprännan nedanför vinkeln.
Sånna här kalla vintrar bli isproppen större och större och sträcker sig flera meter upp i ränndalen på taket.
När sen det blir mildväder och snön på taket smälter, eller ännu värre det börjar regna så kan inte vattnet rinna undan i ränndalen utan det blir som en fördämning ovanför isproppen.
I extrema fall så rinner då vatten in mellan papplagren på taket och ner genom råsponten.
Har ni nån idé hur detta kan åtgärdas?
Kan man se till att det inte blir ispropp i ränndalen eller andra alternativet ändra vattnets väg förbi denna eller göra ett tätare underlagstak?
Kul att andra har samma problem... ;-)warwick skrev:
Jag brukar också skotta, men i år kom det extra mycket snö så jag hann inte med innan regnet kom.
Jag har i många år funderat på värmekabel. Men hur fungerar det?
Räcker det med värmekabel i ränndalen på taket? Och fungerar det för att smälta isproppen?
Måste man inte ha värmekabel i hela dropprännan och stuprören ned under mark. För att inte få ispropp där istället och man får nya problem....
Då blir det väldigt många meter mitt fall.
Det låter bra att försöka lösa utan värmekabe om det går... det känns krångligt och det blir dyrt i drift och svårt att styra...
Bredda ränndalen? Mina ränndalar är rätt breda.50-60cm? Det blir det ispropp ändå. Men kanske hade varit värre med mindre ränndalar förståss...
Egna vilda idéer:
-Jag funderar på om man skall lägga om pappen med klistrade kanter och för låglutande tak. Då borde det inte kunna rinna back under pappen.
-Droppränna med vinkel är ett problem. Då det blir stopp i vinkeln. Kanske skall göra att dropprännan lutar från vinkeln åt båda håll och nedåt.
-Någon typ av dränneringsrör, eller matrial, platon?
Egna vilda idéer:
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Nibe S2125 utedel startar ej pga "Varm uteluft, värmedrift (272)"
Värmepumpar -
Ispropp pga spillrör från VVB
Vatten & Avlopp -
Fuktskadad bostadsrätt pga takläckage
Försäkringar -
Takläckage pga saknad av papp , dolt fel ?
Juridik
