Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Dessvärre inte utan att förstärka högbenen, men det är absolut ingen omöjlig operation ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det är de reglar som löper parallellt med takets lutning och som vilar på stockarna du vill ta bort.
En idé kanske kunde vara att byta hela taket ist eller isolera från insidan? Eller bygga ett nytt tak ovan det gamla först för att sedan riva det gamla?
Jag ska ta bort gamla takbeklädnad och isolera från utsidan för att behålla takhöjd . Men kanske är enklare o riva den gamla konstruktionen helt?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag gissade nästan på att takhöjden var viktig, men lyfte frågan ändå
Jag skulle nog säga att resultatet blir bättre om du gör om allt än att bara spara lite. Med nockbalk behöver du sannolikt några pelare inne i huset, samt att lasten från dessa behöver nå grunden. Hur ser det ut på våningen under?
Huset är 8 meter långt. Ett sovrum på 3 meter o allrum 5meter. Så jag kan sätta en stolpe I den innerväggen. Och en i varje gavel. Men om jag endå ska göra om allt så kanske ett taklyft kan vara kloktB bossespecial skrev:Jag gissade nästan på att takhöjden var viktig, men lyfte frågan ändåJag skulle nog säga att resultatet blir bättre om du gör om allt än att bara spara lite. Med nockbalk behöver du sannolikt några pelare inne i huset, samt att lasten från dessa behöver nå grunden. Hur ser det ut på våningen under?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Vägglivet är relativt högt redan så det borde inte krävas att lyfta taket så mycket för att få en luftigare känsla. Annars är ju kupor enkla för att få mer yta med full höjd.
Ja tanken var det först men blir ganska dyrt med kupa. Jag tänkte sätta in liggande fönster i väggen istället. Så du tycker inte jag ska göra ett litet lyft? Känns som det är inte mycket mer jobbB bossespecial skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det kan nog bli schysst med fönster i väggliven![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
