För att få synliga timmeråsar inne så blev takkonstruktion av följande från åsarna och uppåt:
Råspont direkt på åsarna
Takpapp
145*45mm plank med CC 1200 sk takstolar och 95mm isolering mellan
Trampsäker plast på takstolarna
Läkt
Plåt
En sk luftspalt blir mellan isoleringen och upp till plasten på 50mm, från nock ner till takfoten som är öppen. Plasten går tät över nocken skall tilläggas.
Kommer varm luft som kommer tränga igenom isoleringen att kunna vädras bort iom luftspalten? Eller måste jag göra hål i plasten uppe vid nock så luften kommer ut där också?
