Vi ska bygga ut en källarvåning. Den här våningen kommer att vara uppvärmd med platt tak 0gr lutning.
Men ovanpå utbyggnaden ska vi bygga inglasad veranda. Men hur ska jag konstruera undervåningens tak. Den kan vara max 30cm tjock. Måste jag lufta av med spalt?
Hade tänkt innertak, cellplast, golvspån och slityta av ngt slag. Kommer det att funka eller blir det kondens?
Ingen som har ngn ide'?
Cellplast över låter som ett "omvänt tak",
Med uterummet slipper du ju fundera på vatten och avrinning.
Jag förstod inte heller vad "platt tak" hade med saken? Om jag tolkar dig rätt så är inglasningen kall på vintern och källaren varm? Då är frågan snarare, hur tjock behöver cellplasten att vara för att slippa kondens? Eller är delar av källaren utanför inglasningen?
