3 584 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Takisolering, hur gör man för att den inte ska ramla ner ?
Jag ska isolera innertaket i vårt uterum. Takstolarna sitter på cc 60 och jag monterar plast + panel direkt på dom. Hur gör jag för att hålla kvar isoleringen på plats innan plast och panel är på plats ?
hej... du slår ut taket 30 cc först för glesen....
sen plastar du ca 1 m å bankar dit 3 st gles...
sen tar du isoleringen å trycker ner i facket.
plastar å bankar dit nåra gles till å isolerar sen....
hoppas du förstår?
mvh
estwing
hoppas du förstår?
mvh
estwing
Du kan använda roxulls flexibatts. Den är tillverkad så att man måste trycka ihop den en aning vid montering för att sedan hålla sig själv på plats. Påminner lite om en skumgummidyna om du förstår vad jag menar. Då kanske du klarar dig utan att behöva panela efterhand utan kan isolera hela taket klart först.
Hej Estwing och tack för svaret, grejen är att jag inte ska ha någon gles utan sätta panelen direkt på takstolarna (snedtak).
