Då vi byter takpannor på hela taket blev vi sugna att göra något åt vår takhuv som ligger bredvid en takkupa med fönster.
Huset är från 1978 och takhuven med. Husets tak har plus 40 grader lutning om det är viktigt. Takhuvens bottenplåt är 120cm lång och 63cm bred med mindre nedvik på 3,5cm per sida.
Själva plåtlådan är 39x39cm och måtten på hålet i taket hela takhuven är över är ungefär lika stort.
I hatten på takhuven sitter en fläkt som sitter med bultarna uppåt genom taket.
Takhuven har ett rör ned som delar sig en förgrening där ena röret går till köksfläkten (används ej då vi kör med kolfilter) och den andra ansluter till badrummet.
Det är bra fart i fläkten och har en varvtalsregulator ansluten.
Mina frågor:
Var kan jag hitta en ny takhuv som passar?
Om man exempelvis köper en takhuv från benders som är rektangulär, kan man då sätta den fläkt jag har på lika sätt som det är nu?
Mina frågor:
