Försöker tolka vad som är minsta krav på takhöjd i en byggnad. Som jag förstått av BBR är det krav på 2.4 m i byggnad som man vistas i mer än tillfälligt, men det kravet kan undgås i vissa fall till 2,1 m och 1,9 m vid gavlar.
Har en byggnad där det sitter balkar på 2,3 m ovan golv. Ska ju på någon form av golvyta, plastmatta, kakel eller dyl så ökar väl några cm.
Vad är det som avgör om man kan kringgå dessa krav?
Det gäller nyproduktion eller inredning av bostad. Vad är det du ska bygga/renovera?
Det är en bostad, det är ett större förråd (40 kvm) som ska byggas om till en mindre bostad för permanent boende.
Alternativet är att höja taket typ 20 cm, för är inte helt säker på om det går att göra inverkan i takstolarna utan att påverka bärigheten för taket. Alternativt riva taket, höja väggar och bygga nytt tak.
Men det lär ju innebära en ganska stor kostnad oavsett. Därför jag försökte få klarhet i när det är tillåtet att kringå kravet. Inte som att man kommer slå huvudet i takstolarna men kommer Peter Mayhews spöke in med sina 221 cm lär han väl slå i huvudet.
Kommer innertaket vara högre än 2,40m mellan takbjälkarna?
Ja mellan bjälkarna är det klart över 2,4 m. Man kommer ju inte slå huvudet såvida man inte hoppar väldigt högt.
Är ju oklart hur golvet kommer hanteras, om det ska in golvvärme och flytspackla + golvyta lär ju sänka den fria höjden.
Är det bygglovspliktig eller räcker en bygganmälan? Vilka typer av ritningar måste ni in med till kommunen?
Den är bygglovspliktig. I och med storleken faller det inte under attefallshus eller sådan tillbyggnad. Lite osäker på vilka ritningar som krävs dock.
