1 676 läst · 9 svar
9 svar
Takgipsskiva
Hallå!
Har sänkt taket i mitt kök och satt upp takgipsskivor med fasad kant i ett "rutmönster".
Jag undrar om man kan spackla över alltihop och få ett slätt tak istället?
Hur går man isf tillväga?
Var första gången jag använde takgips och resultatet blev inte så bra som jag önskat mig...
Stor risk att det blir sprickor, men vill du prova så spacklar du in pappersremsor, slipar och målar.
Ett alternativ är att göra som man gjorde förr med t ex masonit. Man satte då diskreta trälister över skarvarna så att dessa bildade ett rutmönster. Kan bli ganska snyggt.
Moderator
· 51 952 inlägg
OM du ger dig på det så fyll först V-spåret med spackel. Spackla sedan dit en fogremsa i papper, följ instruktionerna för vanlig takspackling. När du fått det jämnt så kan du måla direkt eller med microlit. Men microlit ersätter inte pappremsan.
Men det kommer inte att bli lika bra som om du hade satt vanliga gipsskivor från början
Exakt detta gjorde jag precis.
La glasfiberremsa, det var dumt, istället för pappremsa. Sprack direkt. Slutade med microlitväv i taket för att få till det. Nu ser det dock jäffligt fint ut.
