Skulle vilja veta vad ni som kan mer om detta anser om denna takgenomföring av röret från värmepumpen. Ljusinsläpp i det lilla ”glappet” mellan sponten och rörets genomföring. Skymtar takpapp och takpanna.
Huset nybyggt, 2019. Men haft mindre bekymmer med ”slarv” i bygget från firman som uppförde huset - eller ren otur. risk att fukt tränger in här? Ska det isoleras med någon form av fogmassa om man gör det korrekt? Eller duger detta? Vinden är isolerad med stenull.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 250 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 250 inlägg
Finns det spår av vatten om du följer röret ner där det går ner i isoleringen eller vad det nu är? Om inte så har det inte läkt på 5år så då finns det väl ingen idé att försöka fixa något som inte är ett problem.
Det läckte för två år sedan, då hade vi fukt som gick ner genom en kontakt i taket i rummet som ligger direkt nedanför. Det berodde på att den ”skorsten” som satt utanpå taket hade blåst snett vid en storm och behövde bytas ut till en ny. Under den tiden hade fukt sökt sig ner via röret till sponten och isoleringen. De torkade ut med fläkt.Rickard. skrev:
Men på grund av detta är jag väldigt mån om att det nu är korrekt gjort. Visst, jag kan kika om det finns fukt under isoleringen. Kan man bara röra runt i stenullsisolering med handen eller bör man använda handske? Det är sprutat in.
