Du har några val , billigaste en genomförings https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...MIv6655oDz6gIVEAB7Ch2JtQLhEAQYBSABEgLudvD_BwE
Eller tar färdiga , men kräver en slät plåt som monteras hela vägen upp till under nock
https://bevego.se/nya-artiklar-ventilation/genomforing-vilpe
Finns fler exempel ,bra fråga eller googla.
Första du länka till är väl bara för genomföring i papptaket.T Takläggare skrev:
Den andra fanns det ingen huv till plåttak, bara betong.
Problemet du har med trp är kammarna , vattnet som behövs ledas bort som kommer uppifrån . då är alt 1 bästa alt , du gör ett rakt av kap på plåten ca 20 -30cm över , det du har i överflöd från alt 1 är upp stick under trp-plåten som ger en slät yta för vattnet att rinna undan . upp under plåten ca 10-20 cm ovan,
Alltså montera stosen först , kapa trp ca 20 cm ovan skorsten och denna huv, tätning , låt den sedan gå upp och över plåten som är under .ca 10-20 cm under, då har vatten flödet lätt väg att välja.
Ca 20 cm över genomföringen , (Då in under plåten som kommer över ifrån)sedan nedan genomföringen ca 10-15 cm ska den upp på trp plåten, den har en aluminium ram färdigt monterad ,den kan anpassas eller formas exakt efter trp plåten , samt att den skruvas med tätningsmassa.. och blir helt tät.
T Takläggare skrev:Problemet du har med trp är kammarna , vattnet som behövs ledas bort som kommer uppifrån . då är alt 1 bästa alt , du gör ett rakt av kap på plåten ca 20 -30cm över , det du har i överflöd från alt 1 är upp stick under trp-plåten som ger en slät yta för vattnet att rinna undan . upp under plåten ca 10-20 cm ovan,
Är inte riktigt med i matchen. Menar du genomföringen från bygghemma? Hur får man helt tätt runt avloppsröret i plåten då? Den genomföringen från bygghemma är väl för pappen.
Ta en från Ahlsell om det känns bättre , samma konstruktion . https://www.ahlsell.se/10/ventilati...uvar-och-genomforingar/genomforingar/6611382/
Annars är det en huv och en plåt upp till nock som gäller får att få det tätt .
Kommit fram till att jag bygger en egen huv av formplyfa som jag sen har plåtslagare till att bygga beklädnad.
Ska ha avloppsluftning rakt upp genom den lådan och ventilation från paxfläkt i badrum med kallras skydd inbyggt inne i fläkten.
Nu till frågan, hur gör man avslut med den för att inte få snö som yr in i ventilationskanalen?
Ett sånt här kan ju inte fungera.
Huset ligger i fjällen.
