129 läst · 3 svar
129 läst
3 svar
Takfotsluftning eller gavelventiler
Håller på att bygga mitt förråd och funderar lite kring hur jag ska ta hand om eventuell fukt på vinden. Kommer ha 240mm isolering i taket. När räcker det med endast gavelventiler? Är betydligt enklare att sätta gavelventiler än att göra takfotsluftning runt om.
Vad är problemet med att göra takfotsluftning, sätt "glespanel" med insektsnät bakom så får du en snygg luftad takfot som sticker ut och skyddar panelen.J JF. skrev:
Ska du ha plåttak eller tegel så kör du avluftningen via nocken med nockpannor alternativt nockplåt.
24 cm isolering på ett förråd? Är inte det lite overkill ;-)
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Problem är det väl ändå inte, men allt tar tid så skönt med lite genvägar iblandMats-S skrev:Vad är problemet med att göra takfotsluftning, sätt "glespanel" med insektsnät bakom så får du en snygg luftad takfot som sticker ut och skyddar panelen.
Hur menar du när du säger sätt glespanel med insektsnät?
Jo kanske det, men det kostar inte mycket extra så varför inte.
Med "glespanel" menar jag vanliga panelbrädor typ 23X95 som du spikar mellan, alternativt under, takfotstassarna och med ett mellanrum typ 1cm mellan varje bräda så att luften kommer in där. Personligen tycker jag det är snyggast att spika brädorna mellan takstolarna, men det är betydligt mer jobb
Har tyvärr ingen bild, för mörkt att fotografera nu, men ta en promenad så lär du se exempel på vad jag menar
