11 326 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
Takfotsbelysning akut hjälp!!!!
Ska bygga in takfoten nu i dagarna,,,,
så tänkte slänga in belysning på en gång,,,,
men vad ska man välja???
Alla säger led,,, men dem är ju så j...la dyra och alla säger att billiga led bara är skit?
någon som har tips?
vi har enplans villa i massa vinklar så det blir ca 60 meter takfot?
1. Hur många spottar / LED rekommenderas?
2. Tips på bra kit spottar?
3. Tänkte koppla dem via utebelysningsknappen inne, funkar det? Med så pass många?
någon som har tips?
Vad vill du åstadkomma med takfotsbelysningen? Lyfta fram fasaden? Ljus på marken?
Börja med att rita in en armatur mitt emellan varje fönster och se hur många det blir.
Det är lika mycket jobb att sätta in LED armaturer som glödljus och armaturkostnaden är väl inte ens hälften av den totala kostnaden så var inte dumsnål.
Jag råder dig att välja varmvita (2700k) LED om du nu kör med det. Med kallvita blir det lätt lite 'spaceship' känsla, ser inget vidare mysigt ut.
Köp en armatur eller två och provmontera och se hur det blir, testa olika avstånd till vägg och se vilken skillnad det gör. Välj inte allt för smalstråliga armaturer, runt 25-35 grader blir oftast bra.
Jag köpte vanliga 230v halogen, tog loss halogenlamporna och monterade i 50kr ledlampor från Ullared, biltema, jula med samma sockel
Funkar hur bra som helst![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kopplade till ett ur i proppskåpet som tänder o släcker...
Iaf tills jag fick för mig att ändra tiden så nu lyser dom dygnet runt :/
SG Jupiter med GU10-sockel (alltså 230V) kan du köpa. Billiga, kvalitétsarmaturer med medföljande 50W halogen-ljuskälla som du sedan kan byta mot t.ex. 2W LED GU10.
Svart är skitsnygg i takfot, om det passar till fasaden osv. Finns det uttag så kan man använda sig av svarta sådana för att matcha. Både ELJO och ELKO har varsin variant i sina utbud.
//Patrik
//Patrik
Huset är vitt så takfoten tänkte jag måla vit också eller?
mysbelysning vill vi ha, jag är så jäkla höjdrädd så inget rymdskeppsbelysning så vi riskerar att lyfta![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
men hur tätt ungefär blir snyggast?
längsta väggen är 16meter sen är dem andra typ 10m 11m 6m 6m osv.
tips på bra ställe att köpa?
Sök på fasadbelysning / bilder hur andra gjort så får du en uppfattning om avstånd mellan ljuspunkterna
T ex
https://www.google.se/search?q=led+...u_HqSh4gTp2oDIDw&ved=0CDcQsAQ&biw=320&bih=504
Personligen gillar jag att ha det ganska glest mellan spottarna, tycker inte det blir ett dåligt ljus av led.
T ex
Det är svårt att säga hur många du ska ha. Man kan ju sätta spottar lite olika, men jag tycker att det är snyggast att sätta där det är vägg och inte mitt över ett fönster till exempel.
Hittade en bild på google som förklarar bra vad jag tycker att man inte ska göra.
I detta fallet hade det varit snyggare att tagit bort spotten över fönstren och flyttat spotten över dörren till vänster och satt två stycken jämnt fördelat över väggytan mellan fönster och dörr. Även vinklat in spottarna lite mot väggen istället för att det ska lysa rakt ner.
Detta i kombination med kanske en eller två små spottar (LED 1,2W) i smygen vid dörren för att lysa upp den hade varit snyggare. (Sen om det även lyser i fönstren med spottar i fönstersmygarna inne (som numera är mer eller mindre standard i nya hus) så får man det riktigt snyggt!)
Nej, för att kunna hjälpa till att projektera så krävs nog en bild eller en ritning.
Nej, en inbyggd takfot är luftig nog så att det räcker. Ingen potta, med andra ord!
Edit: Såg när jag kollade igen att det var fönster på balkongdörren, då är det nog ingen bra idé med spottar utomhus för att belysa den.
//Patrik
//Patrik
