Hej, har en westal 368 takfotsarmatur med två G23 lampor i.
Bytte båda lamporna nyss då de gått sönder. Tog inte lång tid innan de nya började blinka, som lysrör gör när glimtändaren är kass. Efter ytterligare ett byte hände samma sak igen. Är det en glimtändare som sitter i armaturen och ser ut som en transformator? Behöver den bytas? Eller är det ny armatur som gäller?
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Det är driftdonet som måste bytas, det sitter ingen glimtändare i armaturen. Och det är en "MAGN. REAKTOR KOMP.LYSRÖR" som du ska ha, storleken beror på vilka ljuskällor du har. Tex E 7984507 - xxxx06- xxxx08
Jag skulle hellre satsa på att sätta dit E27 lamphållare och skruva i LED-lampor i dom.
Laddomat, lampor blinkar, pannan stannar.
Ved, Pellets, Flis -
Ledlampor blinkar vid byte av källa för matning
El -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Lampor som blinkar med dimmer
El -
Fel på IKEA Frys, lampor & display ”blinkar”
Vitvaror
