18 293 läst · 13 svar
18k läst
13 svar
Takfläkt eller kanalfläkt?
Jag håller på och drar nytt frånluft system i huset.
Vad är bäst, takfläkt eller kanalfläkt? Vilka fördelar/nackdelar har de olika. Vad bör man tänka på?
Jag hade från början tänkt en Vilpe takfläkt. http://www.fresh.se/p86441/files/Vilpe_broschyr_SE-1654.pdf
Men eftersom andra verkar köra med kanalfläkt+frånluftshuv så frågar man sig varför då? Är det något jag missat?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Allt för ofta "glöms" det bort ett filter på frånluften vid "enkla system". Montera ett filter före fläkten så minskar underhållet på fläkten och livslängden på fläkten ökar. Exempel på ett enkelt filter som passar i spirorörsystem:Snailman skrev:
http://www.ziehl-ebm.se/pdf/391.pdf
Lite om priset:
Takfläkt blir billigare än kanalfläkt + takhuv (man måste jhu ha en huv ut ändå).
Om man väljer t.ex. Systemairs komponenter. Takhuven ser i princip exakt ut som en takfläkt fast utan själva fläkten/motorn.
Angående service:
Normalt har man inget filter på ett emkelt frånluftssystem.
Nästan alla takfläktar har det man kallar bakåtböjda skovlar och det mesta av dammet släpper från fläktbladen och blåser bort.
Är enklast att rensa en takfläkt, oftast glöms kanalfläkter bort att rensas.
Dock är rensningsintergvallen typ 4-5år.
Angående service:
Filter från frånluft hade jag inte tänkt på... Intressant! Men är behövs det verkligen? Är det inte överkurs?Mjölnaren skrev:
Iof så kostar ju en Vilpefläkt 3-4000 spänn... så om man sparar lite livslängd så...
Och var kan jag köpa en filterkasett och filter... Bauhaus har ju inte direkt några sånna...
Har du inget Lindab i närheten där du bor? Annars borde i stort vilken ventfirma som helst fixa en filterbox.Ugglan skrev:
http://www.lindab.se/dokumenter/131_sakvar.pdf
En liten annan grej. Varför har kompletta ventaggregat både till- & frånluftfilter?
Bara för att det skall gå åt nyafilter.................. eller fyller även frånluftfiltret någon funktion
För att köpa en fläkt!
1.Hur mycket är moståndet i anläggningen.(tryckfall)
2.Bestämm total flödet över fläkten.
3.Fläktens data,el,varv,ljud
4.Transformator?
5.Brandklass (kök)?
6.Takfläkt ok. om det passar bäst.(obs ljud sprides till omgivningen!!!)
Lådfläkt ex.Östbergs IRE fläktar brand A30) Tysta ;LJUDFÄLLA ALLTIA!
Således spelar det inte någon roll vad man placerar fläkten gällande trycfall och funktion. För övrigt gäller spelreglerna för ventilatio.
VH KNUT
4.Transformator?
5.Brandklass (kök)?
VH KNUT
1. Här är mitt problem. Hur skall jag som lekman kunna beräkna motståndet/tryckfallet? Jag har inga dataprogram. Det är 4-6 fråluftsdon, 3 stick, många meter spiro+vinklar+böjjar+ljuddämpare+filter m.m. Hur tusan beräknar man tryckfall som lekman? Egentligen bör jag ju göra detta...Knut von Hage skrev:För att köpa en fläkt!
4.Transformator?
5.Brandklass (kök)?
VH KNUT
2. Jag har räknat med ca 100l/s. 15-20l/s per badrum eller typ 0,35l/s och boarea. Dock är det ett gammalt otätt hus så jag räknar inte med full mekanisk ventilation.
3. Vilpe 220P http://www.sktuote.fi/File.aspx?id=489271&ext=pdf&routing=347665&webid=347667&name=sktuote
5. Bara frånluft i badrum, tvättstuga, ej brandklassat
6. Jag siktar på en Vilpe 220P. Jag vill gärna ha en fläkt om kommer upp lite över taket för att slippa problem med nedisning. Jag är bara orolig för ljudspridningen i huset, omgivingen är nog inte så farligt med... Några kommentarer om denna
Tuoteinfo
Vad är lådfläkt, ljudfälla....? Något mer jag bör tänka på?
Lådfläkt är precis som det låter. En fläkt inbyggd i en låda. Typ denna:Ugglan skrev:
http://www.ziehl-ebm.se/pdf/227.pdf
Ljudfälla är lika med ljuddämpare. Typ denna:
http://www.soliduct.com/index.php?cPath=213_30_109_129_60
Svårare än så var det inte
