Hej, vi har precis köpt en lägenhet med renoveringsbehov. Det vi började med var att ta bort alla tapeter ned till betongen då vi vill måla direkt på den. Detta gjordes med en ångmaskin och har gått hur lätt som helst. Nu till problemet dock, där ångan går upp i taket bildas det små vattendroppar, om de inte torkats bort ordentligt börjar takfärgen spricka upp och släppa. Har läst lite på andra ställen och har vi då någon typ av limfärg i taket? Huset är från 1950.
Har bifogat två bilder på hur det ser ut ungefär.
Upptorkade vattendroppar på en vitmålad vägg orsakar att färgen spricker och börjar släppa.
Skadad takfärg som spricker och flagnar vid kanten till en betongvägg indikerande möjlig vattenskada.
Tänkte bara höra, ska vi köra ångmaskinen lite snabbt över taket också så det lossnar alltihop, spackla taket och sedan måla eller går det att göra på något annat sätt? :)
Tack på förhand!
Kan mycker väl vara limfärg. Går den att lösa upp / gegga till i vatten? I vilket fall så skulle jag säga att om den lossnar av vattendroppar så lär inte ett nytt lager takfärg göra underverk - lika bra att få en ren start i taket också.
Fan, du kanske är något spåret med ångmaskin till gamla takfärger (y)
