Målade ett vanligt betongtak i sovrummet med samma färg som användes när taket i hallen målades om (nyinköpt hink alltså men samma märke). Målade två strykningar i sovrummet, 3 timmar mellan (står att färgen ska vara övermålningsbar efter en timme). Såg jättefint ut när färgen torkat dagen efter. Men ett dygn senare efter att det torkat börjar det bli sprickor i färgen som blir större och större. Tittar man nära ser man att hela taket är små sprickor och drar man i en spricka så lossnar stora flagnor av färgen.
Taket har inte målats tidigare. I och med att det är likadant tak i hallen borde det inte vara fel färg som använts. Är det någon som vet vad som kan ha hänt?
Var det rent? Ordentligt omrörd färg som inte har förvarats kallt?
Hur gammalt är huset?
Limfärg under?
Joak och 1 till
Huset byggdes 94, ett lägenhetshus. Det är ingen limfärg under, taket har inte målats någon gång sedan huset byggdes.
Färgen var omrörd och har förvarats i rumstemperatur.
Var det alltså grå, ren betongyta under hela tiden? Om det var vitt tidigare så lär taket ha varit sandgrängat (sprutspackel som man har rollar ner till en finare yta). Mejsla lite i sprickorna och se om flagorna kommer ner med grus på baksidan.
Nej det var en vit yta innan taket målades. Under färgflagorna som jag dragit ner är det lite grus och sandaktigt. Så då kanske det var sandgrängat innan och det behövs speciell färg till det?
Det märkliga är ju isåfall varför inte samma sak hände i hallen när taket målades om där? Samma färg användes på samma typ av underlag. Var det ren tur att det inte hände i hallen?
