Vi har nyligen flyttat in i en bostadsrätt från 1948 som totalrenoverades för två år sedan. Renoveringen omfattade spackling av väggar, tapetsering och målning av taket.
Beslut
Vi bestämde oss för att ta bort tapeterna i vardagsrummet för att måla om väggarna.
Före
1. Tapetborttagning: Vi använde en ångmaskin från Clas Ohlson för att ta bort tapeterna i vardagsrummet.
2. Maskering och målning: Vi maskerade runt taket för att måla väggarna.
Efter
3. Skador på färgen: När vi tog bort maskeringstejpen efter målningen, märkte vi att färgen på taket lossnade på vissa ställen där tejpen hade suttit. Det var ganska mycket färg som drogs med tejpen. Jag misstänker att ångan från tapetborttagningen kan ha påverkat färgen.
4. Reparation: Jag ryckte bort de lösa färgdelarna och slipade ner området med sandpapper. Ytan känns nu slät och jämn, men man kan se att det finns ett lager färg ovanpå underlaget.
Nuvarande situation
- Jag vill helst bara reparera de skadade delarna av taket, och undvika att måla om hela taket.
Frågor
- Vilken sorts färg tror ni har använts på taket?
- Hur kan jag bäst åtgärda problemet?
Bilagor
Jag har bifogat flera bilder:
- På delen jag har slipat ner.
- Andra delar som jag inte har rört.
- De delar som har lossnat.
Tack på förhand för er hjälp!
Beslut
Före
Efter
Nuvarande situation
Frågor
Bilagor
Produkter som diskuteras: "maskeringstejpen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/sinuz-smart-maskeringstejp-182086_180x.jpg?v=1624823248)
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Stefan N skrev:
Du har nog limfärg eller kalkfärg i botten, inte bra när man målat över sen med plastfärg.m
Misstänkte något sådant. Men du tror att de målat över med en vanlig takfärg ovan det? Ser det ut så?Stefan N skrev:
Det torde vara "vanlig" takfärg som har använts, oftast väldigt matt.
Men att få det exakt är nog svårt, färg förändras ju med tiden. Kan ni stå ut med viss färgskiftning så kan ni ju prova att bara måla ute i kanten, annars är det nog en omrollning av hela taket som gäller.
Tack för ditt svar! Ska man spackla något innan?klaskarlsson skrev:
