vi har en vanlig inglasad altan med ett kanalplasttak. problemet är detta att de läcker in vatten. ganska mycket så också där taket sitter mot huset. på dom flesta ställen (alla utom 1 meter på ena sidan) så sitter tätband.
Men ändå läcker det in vatten. Vi har försökt täta med utefog flera gånger både inifrån och utifrån men ändå så läcker det in vatten.
Vad kan vi göra för att åtgärda detta? Vad händer om man trycker in fogskum där?
Någon som har någon bra idé? för vi har precis lagt ett laminatgolv där inne och vill inte gärna ha det förstört.
Hur ser det ut ovanifrån?
Det där är inte kanalplast, det där är bara vanlig korrugerad plast.
Du skulle behöva en plåtlist som sitter mot väggen och ut en decimeter på altantaket, vart slutar taket på huset i jämförelse mot altantaket?
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Att lägga laminatgolv där inne är verkligen inget att rekommendera då dom här taken nästan aldrig är riktigt täta. Men du får väl försöka med att sätta en plåt på utsidan och sen två tätband under den att ha tätband på undersidan som ni har gör ingen nytta. Gjort många kanalplast och korrugerad plast och dom är svåra att få täta så vi utför inga såna jobb hos hos längre.
tanken är att vi ska lägga om taket också och då köra spont, papp, ströläkt och sen plåttak istället men vi hoppades på att kunna komma undan det i år och göra det nästa år. tror ni att vi kan slänga på en presenning och komma undan med det till nästa vår?
Och hur får man fast presenningen bäst?
Även om du lyckas att få tätt med plåt, fogmassa el. dyl. så kommer det ändå att bildas kondens på insidan av plasten eftersom den är enkel och oisolerad vid väderomslag.
Typiskt vår och höst och troligen också vintertid.
Som tidigare nämnts, du kan nog räkna med att laminatgolvet är mer eller mindre vattenskadad inom 1 år. = bortkastade pengar.
För att få det i stort sett fuktfritt så använd typ detta eller liknande och tillse att ventilationen är tillräcklig.
http://www.skanskabyggvaror.se/uterum/uterumstak/kanalplasttak/kanalplast-1839
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 013 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 013 inlägg
Oj! Den där konstruktionen ser fan ut som det minst genomtänka någonsin, det är klart att det läcker in vatten, det du ska göra är att dra bak pannorna på första raden och skruva dit en plåt på läkten och sen dra över pannorna igen. läckaget kommer minska, men eventuellt vatten som rinner under pannorna kommer att komma in iallafall.
Ja men det är lite så vi känner också. vet inte vad det här är för jävla hemmabygge men idioti är det verkligen. Men på vilket sätt blir det vattenskadat? alltså det är ju inte ett tätt uterum. väggarna är ju inte täta och så.
men som sagt är det bäst att få dit en plåt eller ska vi kanske köra en plåt och en presenning sen?
Jag hade också låtit plåtslagare gjort en plåt.
Ska man snåla så kan man ju skjuta upp en panna, ta tumstocken och lägg den på läktbrädan och ut över plasttaket, så du får samma vinkel. Åka till plåtslagare, låta dom bara göra plåtarna, och skruva upp själv.
Borde ju duga till den dagen man bygger något annat.
