Jag skall sätta nya takdosor, och de måste då vara tillräckligt djupa för att kunna montera DSL-uttag.
En lösning är givetvis att bryta upp golvet på våningen ovanför och sätta lämplig djup dosa som bygger nedåt. Då hamnar studsarna och rören på ovansidan. Det skulle då innebär att jag måste bryta upp golv och gräva upp sågspånsisolering inte bara där dosorna skall sitta utan även där rören skall dras. Visst, det går och golvet skall ändå väck så småningom men helst inte nu.
En enklare lösningen är att regla ned taket 16mm för att sätta rör i taket. Med takgips eller motsvarande blir det runt 30mm totalt. Det är för grunt för DSL. Så nu är frågan om det finns en dosa som bygger både uppåt och nedåt. Det vill säga att det är runt 30mm mellan studsarnas ovansida och dosans underkant, men att den dosan fortsätter uppåt ett par centimeter till från studsarnas ovansida.
Jag misstänker att det inte finns några sådana smarta ROT-dosor för takuttag och att det är därför jag inte hittar några.
Några tips på bra dosor eller bra lösningar?
