En rad framför en vägg för att skapa ett lugn.
Kolla på hidealite.se
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag är lite gammaldags, tänkte ha ett lamputtag i mitten av rummet som på den gamla goda tiden.
Sen blir det ett par slangar till två motsatta takhörn, där jag senare kan stoppa in ledstrips bakom en list, så de lyser neråt på väggarna.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 829 inlägg
I vilket fall så blir det väl tråkigt och fult med tilluftsdonen mitt i taket? Går de inte att sätta mer till en sida, förslagsvis bortifrån frånluftsdonen s.a. man får mindre "kortslutning" av ventilationen?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Ursäkta, förstår nu att jag skulle nämnt att det gäller ftx, det är alltså Inga frisk luft ventiler i väggarna, utan tilluftsdon i taket det gäller , och ventilationsfirman har ritat in dem mitt i taket typ där jag redan placerat takdosan.
Så jag får sätta den i närheten, med avstånd så typ en plafond ryms eller så, men undrar om det är nåt jag som amatör inte tänkt på?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Frånluftsdonen sitter i tvättstuga och klädkammare, så finns Inga frånluftsdonen i sovrummen.lars_stefan_axelsson skrev:
Så frånluften går under dörrarna till sovrummen.
Jag vill inte flytta tilluften alltför mycket, då jag hoppas att ventkillen vet vad han gör.
Det är väl bara ringa ventkillen och förklara att dom krockar med belysning och fråga vad som kan göras?
I mitt fall hade jag samma problem, ventdonen var ritade på typ samma plats som lamputtagen, flyttade dom till 1000 från vägg och det var inga problem i mitt fall enligt V-konsulten och med facit i hand fungerar det jättebra.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag får kolla var takstolarna går och var takdosan sitter idag och var glesen är monterad, så får jag avpassa det så det blir lagom, har bara isolerat ett lager mellan takstolarna, så bara att lyfta bort nån skiva och kolla hur det ser ut, har dessutom bara gles i taket ännu, så går då att se både från vinden och nerifrån rummet.
Får se till att tilluften hamnar några dm från takdosan, så klarar jag plafond eller takfläkt med lampa eller vad det blir (troligen blir det en takfläkt)
· Östergötland
· 253 inlägg
Det är säkerligen en standardplacering när det ritas, om det är en vettig firma så borde de bara kunna vrida om någon böj och få donen åtminstone någon meter ifrån dosan!
Hur dåligt är det att elementrören är för nära varandra?
Värme allmänt -
Hur nära betongkanten hade ni borrat?
Grund & Markarbeten -
Granne lovat att vi kan bygga skjul nära tomtgräns, nu säljer de
Juridik -
Byggfirma byggde attefallshus för nära tomtgräns - måste rivas
Artikelkommentarer -
Var hittar jag denna fönsterbräda nära Uppsala?
Fönster & Dörrar
