Jag vill dra slang på vinden, under isoleringen. Jag behöver för detta 1st takdosa, som ska vara åtkomlig från vardagsrummet under vinden. De dosor jag sett har "kopplingsöppningen" åt fel håll - jag vill kunna dra trådar från vardagsrummet och inte från vinden. Vänder jag på dosan så blir det initialt oönskad distans mellan slangkoppling och fästunderlag. (Det bör gärna gå att hänga en armatur/takfläkt i dosan om så önskas i framtiden)
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Glespanel och ett tak på det ger ca 40 mm till underkant tak, då lägger du en bräda 28 mm över glesen och skruvar dosan i den. Kommer den för djupt så blir det ett par massonitbitar med glesen och brädan. För djupt in i taket så finns förhöjningsringar att sätta dit. Då kan du vrida dosan så inloppen hamnar mellan glesen, är bra med plats för rör/slang
tack. tror inte jag riktigt förstår dig helt men i alla fall förstår jag att jag kan sänka ner dosan i bild en bit i taketmaterialet. Huset är redan byggt, o från vindens perspektiv så har jag under mig spånskiva, panel, dubbel gips. Troligen behöver jag en förhöjningsram så dosan penetrerar hela taket.J jonaserik skrev:Glespanel och ett tak på det ger ca 40 mm till underkant tak, då lägger du en bräda 28 mm över glesen och skruvar dosan i den. Kommer den för djupt så blir det ett par massonitbitar med glesen och brädan. För djupt in i taket så finns förhöjningsringar att sätta dit. Då kan du vrida dosan så inloppen hamnar mellan glesen, är bra med plats för rör/slang
Den här modellen funkar bra. Bara att borra ett hål och montera uppifrån. Jag råkar ha onödigt djupa dosor, så jag har fått bygga upp lite på vinden för att få dem jämt med taket.
https://www.elbutik.se/product.html/takdosa-2
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 067 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 067 inlägg
sen fäster du upp en glespanel på lämpligt sätt så att då får ordentlig bärighet i den. Du skruvar då alltså först fast dosan i glespanelen och sen fäster du glesen i takkstolarna på lämpligt vis.
Dosan du länkade är aldrig någonsin avsedd att monteras med öppningen mot vinden
Distanser/avstånd för IKEA Metod vid 90C/hörnmontering
Kök -
DCL-uttag för takdosa 60cc
El -
Plattform ovanför trapphål för montering av takpanel, hur?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fel utförd köksmontering, har jag rätt att kräva avdrag?
Juridik -
Ögla/båge/trekantsring för att skjuta ngt på lampan vid montering i takkroken
Belysning
