1 266 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Takblälkar
jag bygger ett garage med en limträbalk i nocken och ut från den ner mot hammarbandet så ska jag ha takbjälkar "eller vad det nu heter", spännvidden är 3,8m, jag funderar på en dimension på 50X200mm och ett centrumavstånd på cc120cm mellan bjälkarna men jag är osäker på om det räcker, måste jag gå upp i dimension eller sätta bjälkarna på cc 60cm
/muris
/muris
Vad har du för lutning på taket?
Vilket takmaterial kommer du använda?
Ett platt tak kräver kanske en starkare konstruktion än ett med hög lutning. T.ex. för att snö ligger kvar.
Ett tak med plåt behöver inte en lika stark konstruktion som ett med takpannor.
Sedan kan inte jag byggnormerna för vad som krävs, men det vet säkert andra här på forat.
