Tjena
Håller på med ett garage. På ena sidan ansluter en lägre träbyggnad mot lättbetongfasaden.
Jag har märkt att regnvatten som slår mot lättbetongfasaden utan svårighet tar sig neråt i väggen. Genom fogar eller kapilärt?
Hur ansluter jag taket på den lägre träbyggnaden mot lättbetongväggen korrekt? Takstol, råspont, papp, plåt?
Vill ju inte att refn fortsätter rinna i väggen in inträbyggnadens takisolering.
Skall ha råspånt, takpapp och pannplåt. Har en vinkelplåt/ståndskiva som enligt tillverkaren ska limmas mot färdig putsad vägg? Vilket lim visste de inte.
Hej.H Holpers skrev:Tjena
[bild][bild]
Det är en ståndskiva du skall ha emot lättbetongen bifogar en bild ifrån plåt-AMA.
Den ska inte limmas på putsen!
Tack. Nu är jag där, tog lite längre tid än planerat. 😒
Några dumma frågor. Har aldrig gjort detta innan.
1. Vad är en hakklammer? Ser ut som spik på bilden?
2. Täcklist, vad är det? Pilen pekar på samma sak som "kontinuerligt fästbleck"?
3. Kontinuerligt fästbleck är bara en lång vinklad plåt va?
4. Hur fäster jag detta i lättbetong? Ytong. Det går ju inte att spika i, knappt att skruva heller. Tillverkaren ville som sagt att jag skulle limma fast plåten mot lättbetongen.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
1. Hakklammer är bara en liten bit plåt som bockas runt den långa plåten för att hålla fast den.
2. Täcklisten är den plåt som syns.
3. Fästbläck är en ytterligare plåt som sätts på baksidan och den tillsammans med hakklammers jobb är för att det inte ska vara några synliga infästningar.
4. Dom gånger jag fäst plåt på lättbetong har det gått bra med rätt sorts plugg.
Detta är alltså en AMA detalj och frågar du mig är den lite överarbetad och onödigt komplicerad men skulle såklart bli snygg. Jag är INTE plåtslagare så jag hade valt en enklare lösning med synliga skruvar.
Kan man bara dra en ordentlig rand med sånt svart utefog bakom ståndskivans överkant, och dra fast den med skruv och plugg? Sen putsa ner mot kanten på ståndsskivan. Jag skiter i utseendet eftersom det är typ 4 meter upp där inga ögon ser.
Vill bara få det vettigt och tätt utan överjobb.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Ståndskivan måste nog ändå ha en putskant gissar jag men i övrigt ser jag ingen anledning varför du inte kan göra så.
Jag har bara gjort renoveringar mot gamla putsfasader så jag vet inte exakt vad det strået vill ha men ska tu leja hjälp för putsningen så kanske det kan vara klokt att ställa frågan innan du beställer plåten.
