6 959 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Tak under altan
Har en altan som är reglad CC55-60. Varje regel är ca 220cm ut till tvärregel som reglarna vilar på.
Den ser ungefär ut som e0peters skiss: http://forum.byggahus.se/attachment...-dimensionering-av-altanvirke-altan_under.jpg
Eftersom altanen är ca 170cm hög så tänkte jag använda utrymmet under för vinterförvaring av trädgårdsmöbler mm. Men jag skulle vilja ha ett tag under altanen så det inte kan regna på sakerna. Någon som har någon smart lösning på detta?
Funderar på sånt här: http://www.byggmax.se/is-bin/inters...Site/Byggmax/sv_SE/products/21125_290x290.jpg plasttak att sätta upp under. Mest logiskt är väll att låta vattnet rinna utmed reglarna på taket. Tyvärr så är taket lite smalt så det räcker inte mellan två reglar. Och sätter jag upp lister/reglar på andra ledden för att kunna fästa taket var som helst så blir det svårare att få fram knivar mm som åker mellan brädorna när man äter. (Har barn)
Några förslag? Har inte hitat någon info om någon som har satt upp tak under altanen så allt är av intresse.
Tips på snyggt sätt att klä undersidan av altantaket?
Altan & Uteplats -
Vatten som rinner på undersida altantak
Utbyggnad och tillbyggnad -
Underhåll tryckimpregnerat staket och altan
Altan & Uteplats -
IR-bastu på altan under tak; måste man isolera?
Bastu -
Regntätt tak på altan under övre altan
