Hallå! Tänkte bara höra lite om experterna har några råd innan jag börjar bygga. Jag tänker bygga ett tak över dessa 2 utomhusdelar . För att skydda dem från snöras under vintern och skydda dem lite från väder och vind. hur tycker ni jag bör gå till väga? Ett stort tak över båda är planen . Några tankar på vad jag bör undvika för att få fortsatt bra luftflöde på dem och undvika att dem isar igen ? Höjd ovanför pumparna? Och bibehålla prestandan. Nibe pumpen har tidigare haft tak men det togs väck när dem gick sönder och byttes ut på garantin sen kom taket aldrig tillbaka . Och sen tillkom mitsubishin och då kom behovet av ett större tak. Tack på förhand
Snöras på en gavelsida lär ju inte hända. I detta fallet gör ett tak varken skada eller nytta, bara en massa onödigt jobbK Krille_90_ skrev:Hallå! Tänkte bara höra lite om experterna har några råd innan jag börjar bygga. Jag tänker bygga ett tak över dessa 2 utomhusdelar . För att skydda dem från snöras under vintern och skydda dem lite från väder och vind. hur tycker ni jag bör gå till väga? Ett stort tak över båda är planen . Några tankar på vad jag bör undvika för att få fortsatt bra luftflöde på dem och undvika att dem isar igen ? Höjd ovanför pumparna? Och bibehålla prestandan. Nibe pumpen har tidigare haft tak men det togs väck när dem gick sönder och byttes ut på garantin sen kom taket aldrig tillbaka . Och sen tillkom mitsubishin och då kom behovet av ett större tak. Tack på förhand
Värmepumparna i sig behöver inget tak, de är gjorda för att stå ute i regn, vill man att de ska synas mindre kan man ju måla dem i samma färg som väggen. Om du ändå vill göra tak så skulle jag säga ett gemensamt stort tak så man även kan ställa lite andra saker under som man vill skydda från regn.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 416 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 416 inlägg
Jag har min på en gavel och det brukar snöa rejält vintertid. Det viktigaste enligt mig är högt över marken så att inte snötäcket når undersidan eller avfrostningsvattnet (när det fryser vintertid) inte kan byggas på så mycket att även det når undersidan. Min sitter på 1,40m och det har ändå varit gränsfall med både is och snö, så jag fått skotta/hacka is ibland. Allt beror på förhållandena där man bor. Jag har en vinklad skiva av takplåt på träram som lutar mot väggen för att leda bort vattnet som bildas från huset. Den flexibla plåten gör det lätt att slå sönder isen när vattnet fryser vintertid.
Tak valde jag bort eftersom inget kan rasa från hustaket. Bygga in den är dåligt då allt som hindrar luftflödet försämrar effektiviteten.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 416 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 416 inlägg
Luften sugs ju bakifrån, ena sidan (på min iaf) och framåt, så då blir det mycket nät (som kan sätta igen av löv och annat). Varför krångla med sådana skydd när det inte behövs? Riskerar man snöras så är ett tak såklart bra, men något mer hade inte jag satt.
OkayMrJay skrev:
inte speciellt vackert mao
luftflödet lär det ju inte påverka
men alla blad och fröer och flugor och...
lär ju komma igenom.
största problemet med skit i utedelen får man där det är mycket trafik, många mygg, tallskog, och ulliga fröer.
Ändra taklutning från 27 till 38
Utbyggnad och tillbyggnad -
27° rännkrokar till 30° tak
Tak & Vind -
Bygga in PAX-garderob med 2,5cm till tak.
Inredning -
Tillbyggnad 45m2 på fritidshus med källare och låg taklutning
Ändra storlek på hål i tak ifrån 100 mm till 125 mm?
Byggmaterial & Byggteknik
