Vi planerar att riva vårt gamla uterum och bygga ett nytt. Den största frågan som återstår nu är vad vi ska ha för tak. Är det någon som vet vad som blir minst varmt när det är soligt och varmt ute? Är det bättre med ett riktigt tak som ger riktig skugga (vi har papptak på huset så i så fall blir det papptak på uterummet)? Eller blir det bara varmare för att taket är svart och drar åt sig värme. Hur fungerar isolertaken som man kan köpa från uterumsåterförsäljarna? De skriver bara om att de isolerar värmen när det är kallt men hur är det med att hålla värmen ute på sommaren? I dagsläget har vi ett klassiskt genomskinligt räfflat plasttak och det blir varmt som en bastu när solen lyser på. Men det kan förstås också bero på att vi inte har skjutdörrar från båda håll på den nuvarande altanen så luften kan inte blåsa rakt igenom. Vi kan bara öppna upp halva långsidan som det är idag. En sak som bör tilläggas är att vi vill kunna gå på taket för vi har öppningar till vinden ovanför uterummet. Just nu vågar vi knappt gå på taket eftersom det är väldigt gammalt och det känns som att det skulle gå sönder när som helst vid minsta belastning.
det blir svalast om ni väljer råspontstak med papp el. liknande, nackdelen är att det blir mörkare både i uterummet men även i huset och rummen som vetter mot uterummet. Annars är ett plasttak av typen kanalplast att rekommendera, det blir inte lika varmt som med ett korrigerat plasttak och är även utseendemässigt snyggare. Nackdelen är dock att man bara bör gå på skarvarna mellan panelerna vilket kan vara jobbigt om ni går upp till vinden ofta.
