Byggde nyligen en veranda och nu tänkte vi slänga upp tak över.
Ska försöka förklara mig. Hoppas ni förstår.
Taket ska va plåttegel.
5 m långt
1.7m bred
Vad behövs för dimison 220x45?
Cc? Takstolarna på huset är cc110 ungefär.. Smidigt om man kunde fästa i de gamla.
Och måste man lägga på läkt på reglarna när man har takplåt? Och i så fall storlek på dessa?
5 m långt
1.7m bred
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det behövs lite fler uppgifter för att man ska kunna räkna på det. Vad blir största spännvidden på bärlinan i framkanten? Var i Västra Götaland ligger huset. Snölasten varierar mellan 1,5 och 3 kN/kvm.
CC 110 blir i alla händelser för brett.
Ja, du behöver läkt.
Spännvidd i framkant? Avstånd mellan stolparna i framkant? I så fall är det som längst 180cm mellan.
Bor i Skövde.
Altan är inte så bred 170cm. Om man lägger en regel mellan varje bärlinda ut från taket i mitten.räcker inte det då. Behövs det fortfarande läkt. Varför behövs läkt?Bifogar bild hur jag menar. så fast rakt.Och lite grövre
Bor i Skövde.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om största måttet är 180 cm räcker det med 45x145 C 24 i framkant. Vill du 110 cm avstånd mellan takbjälkarna går det bra om dessa också är 45x145 C 24 och om du lägger bärläkt som är 45x120 C 24 på c/c 60 cm. Vill du gå ner i dimension på bärläkten, måste takbjälkarna sitta tätare.
