9 753 läst · 7 svar
10k läst
7 svar
Tak- och väggkonstruktion ouppvärmt fritidshus
Bygger fritidshus i lösvirke, påbörjar bygge nu i höst med stomme utvändigt klädd med vindduk samt att taket färdigställs med råspont och underlagspapp. Har tänkt isolera inifrån under vintern och sedan montera ytterpanel + plåttak till våren. -Nu till frågorna. .
Vägg ser ut som följande utifrån och in. Liggande spåntad panel 22 x 170, läkt, vindskyddsduk "plus", regel 45x145, vindpapp, regel 45x45, gips.
Jag hade som sagt tänkt papp som "fuktspärr" i väggen i stället för plast då huset kommer vara ouppvärmt (eller kanske +5 grC) under vintern. Av nån anledning är jag skeptisk till plast då huset inte är uppvärmt året om. Nu föreslår byggfirman att vi sätter diffusionsöppen vindskyddsduk även på insidan och inte papp. -Billigare och snabbare men är det vettigt?
Samma gäller taket, dvs att de föreslår vindduk under glespanelen istället för papp. Taket blir utifrån bandtäckt plåt, underlagspapp, råspont, läkt, vindskyddsduk (ingen masonit), isolering, duk eller papp, glespanel och gips. Taket är ett pulpettak och takstolar är limträsbalkar 66x315 mm.
Så.. -är det vettigt att köra vindskyddsduk både som inre och yttre diffusionsöppet vindskydd och skippa fuktspärr? Tänker köra standard Icopal windy på insida och taket samt windy plus på fasad så jag klarar vintern utan skyddande panel.
Tacksam för feedback från våra forumgurus!
Om du sätter plast bör du ha minst +10 året om eftersom du annars kan få fuktutfällning utifrån på vår/höst inuti isoleringen.
Sen beror det lite på hur mkt du isolerar.
Jag har mineralull utan plast, funkar fin-fint.
Men jag har bara 95mm i väggen dock
Tror inte det är ngt problem med lite mer, men börjar du närma dig villastandard så kanske mineralullen inte är tillräckligt genomsläppligt och då riskerar du kanske tat låsa in fukt om du är i stugan ofta och/eller belastar den med mkt fukt (tex genom bastubad/mkt matlagnin, många personer i stugan osv)
/K
/K
En så kallad ångbroms kan kanske vara en lösning på problemet. Funkar lite som gore-tex ungefär, Isover har sin variant som kallas Isover Vario Duplex http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/Isover%20Vario%20SE.pdf, Rockwool har sin Rocktät http://guiden.rockwool.se/media/20891/rockt%C3%A4t_klimaty_system_low.pdf och sen finns det ett gäng med andra tillverkare, googla på ångbroms så hittar du mer.
Jag kom oberoende fram till samma slutsats som Ola78, körde på ångspärr D50 från Mataki (45mm in i väggen) och W10 vindduk utvändigt. För bästa funktion ska tydligen diffusionsmotståndet vara minst 5 ggr högre i den inre duken. Med denna kombination landade jag på 1:7 vilket känns bra. Isoleringen blev "Ekobatts", en mix mellan glas och sten om jag förstår korrekt, den ska tydligen isolera snäppet bättre. Nu är det gjort och ingen återvändo, känns dock som det är en vettig lösning.
Sen ska jag köra underhållsvärme på ca 5 grader på vintrarna och lägsta möjliga hastighet på fläkt (frånluftsventilation) för att hålla lite undertryck i huset.
Hjälp, vad är detta för tak-material?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur utläsa väggkonstruktion från ritning?
Spackla vägg-tak-anslutning med delvis försänkning
Färg, Måla & Tapetsera -
Besiktning av väggkonstruktion
Juridik -
Golvhjälp: Ouppvärmt uthus till uppvärmt gästhus - oisolerad platta
Golv
