Kan man vinkla nockbrädan med några centimeter (typ 30 cm) ? Tanken är att ha tegel på taket men misstänker att jag måste anpassa (skära) tegeln så det passar. Är det tillåtet att göra så?
Tack på förhand!
Sia
Tack på förhand!
Sia
Hej Huggan,
Tack för snabb respons!
"sämre konstruktion för den befintliga byggnaden" vill du utveckla?
Backgrunden är att det sitter 2 fönster på andra våningen som gör att jag inte kan höja taket vid anslutning till huset men jag behöver komma upp i höjden på framsidan då är min tillbyggnad ser ut på följande sätt:
Eftersom det lutar mot den befintliga huskroppen kommer mer vatten och snö komma där, just snö kan bli ett problem eftersom det bildas som en ficka där.
Men det går att lösa så jag tycker inte det är en dum ide, bara så du vet vad det innebär.
Val av takkonstruktion till förråd?
Tak & Vind -
Takstolar till friggebod, konstruktionsdokumentation?
Tillbyggnad 20x8 meter takstolkonstruktion pulpettak
Tak & Vind -
Dra nätverkskabel från vind till garage via luftspalten i takkonstruktionen
El -
Tak konstruktion till uterum?
Utbyggnad och tillbyggnad
