1 806 läst · 7 svar
7 svar
Tak gipsskiva expander
Har läst på forum om olika förslag till fäste av lampor i tak. Köpte nyss en metallexpander, essve 4D, vilket rekommenderades från en byggfirma för dubbelgips. Glad i hågen så borrade jag ett 8mm hål i taket. När jag kollade tjockleken på gipset (mha en spik) så är den runt 35mm. Kollade på expanderns lilla info så klarar den bara 19-27mm. Det var ju ett nederlag, alltså fel info från fastighetsägaren.
Trodde gipstjockleken var standard med 13 mm, så dubbla borde då vara 2x13=26mm. Nåväl, inget att göra åt detta men hur kan man nu lösa detta? Helst skulle jag vilja ha en mindre diameter på borrhålen (ska fästa en avlång lamphållare med 4 fästen, total vikt runt 4 kg ) men nu är det 8mm som jag borrat.
Först tänkte jag vanlig universalplugg men vill vara säker på att den inte kan ramla ner. Det är första gången jag fäster något i gips i tak så tacksam för alla svar.
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287201_180x.jpg?v=1679999219)
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
Självbyggare
· 9 815 inlägg
https://verktygsboden.se/plugg/halrumsplugg-bt-med-skruv-kombispar-mrx-samt-m6s-fzb
Den typen kanske funkar?
Då finns expander för trippelgips.
Den här modellen är annars okänslig för gipstjocklek. https://www.clasohlson.com/se/Gipsankare-med-skruv/p/40-9228 . Borde passa i hålet du borrat. Instruktionen säger att man bör förborra i dubbelgips.
Ofta räcker denna typ av skruv till mycket, om det inte är den ärvda kristallkrona som ska upp.
https://www.grabber.se/Skruv-och-infastning/Montage-och-platskruv/43325K
