Hej.
Nu har jag ställt till det. Konstruktionen är; Golvspån, glespanel, golvvärmeslang i plåtar. Fastskruvad masonit (för att ha något att limma i). På denna har vi nu limmat ett lager golvgips. (sedan lägger vi klinker)
Problemet är att jag felberäknade behovet av skivlim. Vi måste ju liksom en bit över montageskruvarnas huvud. Märktes att det var väl lite redan igår, så vi skruvade också. Idag när jag går på golvet verkar det mesta stelt, men på vissa ställen är det inte fast.
Nu står jag inför följande alternativ.
1. Fästa med mera skruv :/
2, lägga på ett lager gips till och hoppas det blir stabilt då
3. Riva upp gipsen och lägga på ett tjockare lager lim, för att sedan göra om
4. Riva upp gipsen och flytspackla istället (plånboken slipper gärna detta alternativ, men behövs det så)
5. Något annat förslag!!??
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "montageskruvarnas"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Hej, Tack för svar, började tappa hoppetS skutten11 skrev:
Tjaa, vi har markerat ut dem hyffsat väl. Har ändå varit livrädda när vi skruvat. Men tar vi ett till lager, rikligt med skivlim, borde vi väl inte behöva skruva!!??
Kanske varit lite övernojjig. När jag stampat (inte jättehårt) på det igen känns det trots allt rätt fast, bara enstaka delar man kan finna rörelse. Undrar om inte ett till lager gips skulle göra susen. Dock skulle jag gärna slippa göra det allt för högt. Riva upp, prima och flyta kunde ju kanske vara ett alternativ, om än dyrt :/
Off topic... Undrar förresten om jag skulle testa slangen för läckor innan vi fortsätter. En uppblåst ballong i vardera ände av slangen borde väl kunna avgöra den saken.
Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
Varför skruvlimmade ni inte gipsen direkt på glespanelen? Massoniten tillför ju ingen styvhet alls ändå? Jag hade rivit upp och gjort om och rätt...
Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
Hur många kvm rör det sig om?
He he, Tjaa. Men man måste ju få göra alla misstag en gång så man lär sig Dock var det skivlim jag använde, casco i det här fallet, men jag köpte hem för lite utav det. :/. Klantig som jag var.nino skrev:
Nje masoniten var inte för styvhetens skull. Utan för att ha ett underlag, fastskruvat i glesen, tillsammans med plåtarna för att kunna limma gipsen i. Vad än som limmas i plåtarna så tillför ju inte det limmet inte heller mer än den styvhet som plåten har skruvad mot glesen (tänker jag). Masoniten är alltså skruvad tillsammans med plåtarna sicksack, 15 mm (alltså väldigt mycket skruv) Gips med gipsskruv kan ju lätt pulveriseras vid rörelse. Jag tänker att masonit, så tätt skruvad och med montagehuvuden som fäster ovanifrån så borde det bli stabilare.H Helmersson skrev:
Rätt eller fel, så är detta inte huvudproblemet här. Hade jag limmat direkt mot plåtarna hade jag också behövt nog med lim för att komma en bit över huvudena. Men du anser alltså att jag borde gå hela vägen ner till glesen igen, skruva om plåtarna och sedan ardx 7+8 och ardex 48?? Kanske är det det bästa men det har jag inte råd med, så jag nöjder mig med näst bästa lösningen :/.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Nje, men nått lär jag väl göra. En tusenlapp för tre säckar casco boardfix har jag väl råd med. Golvgips är bara en 50 lapp per meter så, och lite primer är ju inte någon större investering. Det är Ardex-varianten jag inte har lust att göra om det med. Men billigast blir det om jag kan nöja mig med att skivlimma ett lager gips till. Trots allt är det till allra största del fast.-RB- skrev:
Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
I mitt kök ligger det 13mm vanlig gips, endast skruvad direkt på råspont. Sen klinker uppepå detta och det har hållt i 10år. Så länge bjälklaget är stumt så spelar konstruktionen över inte så stor roll bara underlaget närmast klinkern är ”dött”.
Så pass! Men hade du plåtar då också? I din variant tänker jag att du inte har några skruvhuvuden du måste över, eller??H Helmersson skrev:
Jag tänker mig väl ungefär såhär. Jag river upp en skiva av denna gips för att se efter hur pass väl den fäst. Ser det ut som den fäst väl, utan några större luftfickor så gör jag om den skivan bara. Lotsnar den lätt och limmet sitter kvar i underlaget så primar jag för att lägga ett tjockt lager skivlim och fästa gips på nytt. Skulle gipsen lotsna oskadd och utan limbitar ytliga limbitar som sitter fast så primar jag dem och återvinner. Är det ojämn yta av gammalt lim, blir det att skära och lägga ut nya gipsskivor.
Är det omöjligt att få loss skivan utan att den pulveriseras så utgår jag från att den sitter nog så väl och limmar ett till lager gips istället.
Låter det vettigt!?! :/
