9 765 läst · 13 svar
10k läst
13 svar
Tagit bort tvättmaskin, plugga avloppsanslutningen.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Ta en bit gummislang, lämplig kork/propp eventuellt 2 slangklämmor.
Slang kan du ta en bit av tvättmaskinens , vinkork kanske passar
Protte
Protte
Byt vattenlås. Mig veterligen finns det ingen sådan färdig produkt.
Kan du lägga upp en bild på hur det ser ut. Om det är ett 32 eller 40mm rörsystem kan du ev hitta ett lock till anslutningen om den är skruvad.
Sök på skyddpropp eller skyddsplugg, finns div olika.
Tack Fotografen, hittade vad jag sökte under namnet tätningspropp: https://www.gelia.se/10_gel/vvs/avlopp-inomhus/vattenlas-diskbank/3011131202/ Jag undrar vad ni som tycker det är enklare att byta vattenlås har för värdering av arbetstid.
Gelia har ÅF i Uppsala där jag bor så jag kan välja mellan att åka dit och köpa ett vattenlås och att köpa en plugg för ett par tior i samma affär. Inte har jag lust att byta vattenlåset heller när lägenheten skall ut på annons om en vecka eller två. Pluggen sätter jag dit på tio sekunder ungefär. Det hade inte heller varit klart idag vilken metod jag än använt. Jag har haft annat för mig. Det uppkomna hålet tätade jag omedelbart med plastfolie så nertiden var minimal. Vad jag sökte var en mer långsiktig lösning. Det har jag hittat nu.
Väldigt lätt. Vattenlås är normalt standardkomponenter som finns på alla större byggvaruhus.
Om det inte är något konstigt tar det sannolikt kortare tid att byta vattenlåset än vad det tar att leta upp den där täckproppen.
Det är i och för sig konstigt att den inte är en vanligare grej, känns som att det finns ett behov. Jag har själv haft behovet och inte hittat på mina vanliga ställen (Hornbach, Bauhaus, Jula, Biltema).
Bra för dig att du hittade det du behövde!
Den är inte svår att hitta nu när jag vet vad man ska söka på. "Tätningspropp diskmaskin" ger gott resultat, bl.a. K-Rauta och XL-bygg. Då är det förargligt om man blandar in "tvättmaskin" i sökningen för då blir det väsentligt färre träffar.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Som ni redan antagligen klurat ut så är det JAFO som tillverkar denna, den har RSK 8086521.
http://www.jafo.eu/produkter/index.php/vattenlas/diskbanksvattenlas-tillbehor/propp.html
