Har börjat totalrenovera två rum i villan, har tagit bort träfiber skivorna som satt på väggarna och under dessa finns det en svart papp. Är det ok att bara sätta gipsskivor över eller behövs det något mer för att isoleringen ska bli bra?
Det går att gipsa rakt på... Dock är det kanske inte att rekomendera..
Antar att du bakom den svarta pappen har en stående trävägg...
Och att den träskiva du tog bort var tretex..
Då är det mycket troligt att din isolering i väggen nu mera består av den där träväggen. Inte så mycket att hurra över..
Du bör slänga på minst 100mm isolering på denna vägg.. alternativet (och kanske det bästa) är att du isolerar på utsidan... Kanske i samband med byte av fasad...
