1 461 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
tagit bort tät plastfärg, råd om puts/cement
Hej alla glada.
Jag konstaterade för en tid sedan några gamla spår av fuktskador i en del av källaren som tidigare ägare haft som förråd.
Var litebförhöj fukt precis i mötet mellan golv/vägg.
Körde bort den tjocka täta färgen, var verkligen
Tjock och tät.
Vad tror ni, vad är det för byggmaterial egentligen får en känsla av att det kan vara både gjutet och på nedre delen murat med någon sten.
Räcker det med det jag rivet bort av puts o färg.
En del av bägge var målad direkt utan puts under. Ett jävla jobb att slipa bort.
Vad bör jag göra för att även fortsatt läge väggen vara "öppen". Men ändå slå på nått som ser ok ut.
Går det att mura på med något som ger konstruktionsvinst, alltså bättre hållfasthet och vägegenskaper eller blir det hur som helst bara exteriört.
Frågar detta då det är massa sten i grunden, en del har lossnat genom åren. Jag drog med en del när jag tog bort färg och puts osv.
Tacksam för svar
Tjock och tät.
Tacksam för svar
