620 läst · 3 svar
620 läst
3 svar
Tätt Attefallhus, ventilation?
https://www.e-byggstore.se/duka-one-pro-50-1-rums-varmeatervinning-o160-mm-vit.html
En sådan här (det finns väl svenska också?)
Den värmer ett keramiskt element som sedan värmer luften in när den vänder.
Skall detta bli bra så måste man väl ha 2 som körs växelvis?
Har man bara en så måste den ju ta in luft någonstans när den blåser ut?
Bra då med en ytterligare som ger tilluft. Dessutom, när den vänder och blåser in... Nog är det svårare att blåsa in = öka trycket, än tvärtom?
Det beror nog på lite.Lars Roth skrev:
[länk]
Om man tillfälligt får ett litet över- eller undertryck så funkar det nog också. Beror på hur ofta den vänder (xx ggr/minut/time osv) - men det antar jag att tillverkaren har räknat på.
Skall du ha 2 st som växlra om varandra så måste dom ju dessutom vara synkade, har den en sån funktion?
Det är rätt korta intervallet på fläktarna, tex 70s. Två som jobbar parvis är bäst men tydligen inget krav. Beror nog på modell också. Tex:
https://www.bygghemma.se/reportage-och-guider/sa-far-du-battre-inomhusluft-hemma/Roomie One har en fläktmotor som går i 70 sekunders intervaller och växlar mellan till och frånluft. Roomie One har integrerat WiFi och kan kommunicera trådlöst med andra Roomie One. Den jobbar bäst i par och arbetar växelvis. Dvs när den ena blåser in drar den andra ut. Roomie One rekommenderas till större rum i storleken 20 till 30 m2.
Det finns en sådan funktion.synk
Eventuellt husköp, ventilation har stått still... (Bilder)
Miljö & Hälsa -
Bygganmälen Attefallhus 30 kvm: Vilken type of uppvärmning & ventilation
Bygglov -
Ångspärr mot köksventilation? Hur göra brandsäkert och tätt?
Kök -
Ventilation och luftspalt på attefallhus
Ventilation i litet hus? - För tätt hus?
Ventilation
