1 153 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
tätskikta på toalett?
Sambon hävdar bestämt att hon nyligen läst att det numera gäller samma regler för toalett med handfat, som för badrum/dusch. Stämmer det?
Det låter ju lite granna som...varför i hela helskotta ska man behöva ha våtrums skivor och tätskit där man bara har toalett och ett handfat!
Då kan man ju fråga sig hur jag ska göra eftersom jag har 4 rör som kommer upp genom golvet, ska jag behöva flytta dom också?
Ska lägga mosaik på golv och väv på väggar. Och golvlist om man vill ha det, hur löser jag det :/ spik eller skruv kan ju inte funka genom decimetern tätskit..
Rören kan du spackla en liten låda runt, eller flytta dom
Ska du ha golvlist så kan du limma den med tex PL400 600
Annars kan du plugga och skruva med silicone.
Men BBV föreskriver endast 50mm upp på vägg så ta en högre list
Jag skulle dock ta mosaik till sockel.
Kök: vattentätt golv ca 1m utanför bänkinredning, uppvik på plastmatta bakom bänkinredning och kyl frys. BBV har inget att säga om kök däremot finns VASKA och säkervatten installation och sen är det ju BBR som är tvingande (samhällets minimikrav)
