954 läst · 3 svar
954 läst
3 svar
Tätskikt vid golv-vägg
Håller på med badrumsrenoveringen och det är alldeles strax dags att få på tätskiktet.
Vi skall ha plastmatta på golvet och kakel på väggarna och frågan är nu hur jag behöver göra med tätskiktet i skarven golv-vägg. Eftersom det är plastmatta, så behöver jag ju inget tätskikt på golvet, men hur långt ner behöver jag dra tätskiktet på väggen? Skall jag dra ner det och vika ut på golvet innan plastmattan, eller sätter jag det när plastmattan är på plats?
Du ska lägga mattan först, tätskiktet ska överlappa minst 50mm tror jag det är, mattan ska ruggas där tätskiktet ska anslutas, läs monteringsanvisningen för ditt tätskikt där SKA det stå, annars ringer du teknisk support och frågar
