1 474 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Tätskikt i tvättstuga
Är det plast-/gummimattan i tvättstuga som fungerar som tätskikt?
Har ett hus byggt 1999 som har den klassiska plastmattan på golv och väggar.
Tänkte riva upp den och lägga klinker så min fråga är om jag behöver tätskikt först precis som i badrum eller är det bara att kakla direkt på plattan?
Klassisk tvättstuga med tvättmaskin, handfat, inkommande vatten samt panna.
Beror lite på hur huset är uppbyggt.
Är det källare med betongplatta så skulle jag säga att man inte alls behöver tätskikt. Bara bättre om allt kan andas. Behövs inte ens i badrummet förutom just i duschutrymmet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Gamla plastmattor kan ha sprickor (eller få) så att de inte längre håller tätt. Fixet (kraftigt basiskt om jag inte minns fel) kan påverka mattan på ett sånt sätt att mattan inte längre blir tät.A atomlab skrev:
Så det är olämpligt att kakla på gamla våtrumsmattor.
Fick man lära sig något nytt idag med. Snyggt!BirgitS skrev:
Hur göra där vägg och golv möts i tätskiktet? Tvättstuga.
Tvättstuga -
Tätskikt tvättstuga, oisolerad platta på mark
Tvättstuga -
Val av ev tätskikt i tvättstuga med krypgrund?
Tvättstuga -
Tätskikt lokalt runt brunn/montering tvättstuga oisolerad platta på mark
Vatten & Avlopp -
Brutet tätskikt tvättstuga - hur åtgärda temporärt?
