5 076 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Tätskikt i tak?
Ska och ska, reglerna säger inget om tätskikt i taket. Jag rekommenderar dock att du använder ett godkänt våtrumssystem i form av takfärg från någon känd färgtillverkare. Ett sådant system brukar ofta bestå av en våtrumsgrund och en våtrumsfärg. Se till att täta eventuella småspringor i vägg/takvinkeln med lite latexfog, måla taket före tätskikt på väggarna och dra då ner takfärgen 1-2dm på väggen och överlappa med tätskiktet. Vips så har du löst problemet
Tvärsom då? dvs dra tätskiktet upp över kakeldelen och sen måla våtrumsfärg över tätskiktet, det borde väl fungera lika bra?phl skrev:
Det är kanske mest tillämpbart om man inte tänker kakla hela vägen upp till tak...
Visst, det fungerar lika bra. Och det gör ingenting om färgen går ner en liten bit under keramiken heller. Men där färgen ska synas är det dumt att gå upp med tätskikt under, det har en tendens att blir ganska ojämnt.
Intakt tätskikt runt toalettstolen?
Badrum -
Regler tätskikt badrum med lutande vägg/tak
Badrum -
Vilket tätskikt/ytskikskall man ha på betong - takterass ovanpå garage
Altan & Uteplats -
Tätskikt i badrumstakets vara eller icke vara?
Badrum -
Hur enkelt är det att ta bort enstaka klinkerplattor utan att skada tätskikt?
