25 888 läst · 18 svar
26k läst
18 svar
Tätskikt bakom kakel i kök?
Men när man snackar badrum så är det ju livsviktigt med tätskik, även om man har duschkabin tex då vad jag lärt mig kakel o fog är helt genomsläpplig. I köket rinner det ju visst relativt mycket vatten vid kranen och där man sköljer saker - speciellt om man har barn så kan jag intyga detta.
Men de flesta bygger utan alltså?
Jag klurar på samma fråga, fast på golvet. Det är ju inte alls ovanligt med otätheter i rörkopplingar eller i själva diskbänksavloppet/vattenlåset. Utan tätskikt mot golv så åker det ju rätt ner i källaren vid läckage.
Finns det verkligen inga regler/krav här?
Det är ju ingen vits att ha tätskikt bakom kaklet om du inte har det hela vägen ner inkl. hela golvet. Om du bara tätar bakom kaklet så kommer det rinna bakom kaklet och in i väggen eller golvet nedanför kaklet. Kedjan är ju som bekant aldrig starkare än sin svagaste länk...
Tillägg: Sedan något år tillbaka finns det krav på just golvet. Man kan även lösa det genom att sätta in ett skydd i diskskåpet samt skydd under kyl+frys och diskmaskin. Läs mer på http://www.vattensakra.nu/
Speciellt: http://www.vattensakra.nu/se/html/byggnormen.php
Från BBR-länken:
För det första står det råd och bör. Alltså inte "tvingande". (Sen kan försäkringsbolagen kräva annat).
För det andra pratas det om ytskikt, inte tätskikt. Jag tror inte ens att BBR kommer på idén att kladda tätskikt på kaklet
Rådet gäller snarare de plastbitar som säljs på vattensakra.nu.
Sätter man in en brunn blir rummet ett våtrum, och då gäller andra regler.
Allmänt råd: Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys och ismaskin eller dylikt bör det finnas ett tätt ytskikt,
(6:5334)
Utan tätskikt under diskbänken så vet jag inte hur man löser det. Det kommer varm- och kallvatten in, samt avlopp ut. Allt genom golvet. Min tanke är att säkra upp så att det inte läcker ner i golvspånet ifall det blir läckage.
Det finns väl knappt en 'plastbit' som fixar detta? Plastskålarna fungerar utmärkt under diskmaskin, kyl och frys, men inte under ett helt köksskåp.
Det handlar ju inte om att duscha i köket, utan enbart att slippa riva hela jäkla köket bara för att en o-ring i köksavloppet blivit otät.
Kolla på vattensäkra igen.....Consensus skrev:
Om du INTE ska installera nytt kök:
http://www.vattensakra.se/se/html/diskbanksinsats.php
Om du SKA installera nytt kök:
http://www.vattensakra.se/se/html/lackageskydd.php
(taskig bild tycker jag..
Täta kring ledningar:
http://www.vattensakra.se/se/html/stosar.php
Det viktiga är ju att upptäcka & leda fram.....
MvH
BoBBo
Om inte ditt byggvaruhus (typ K-rauta, Bauhaus, Beijers o. andra liknande affärer) inte har det hemma, kan dom ta hem dem med hjälp av RSK-nummer. (även om de ibland är lite slöa på när det gäller sådana saker som t ex....serva sina kunder). MEN har du bara RSK-nummret kan de plocka hem sakerna...Consensus skrev:
Hälsningar
BoBBo
Uppdatering:
Din kökshandlare borde också kunna ta hem dem naturligtvis.
