1 161 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Tätninsmassa pex
Besserwisser
· östergötland
· 1 947 inlägg
Såga av och sätt dit en skarv
Tack för svaret. Verkar kanske lite märkligt, men skulle helst vilja slippa skarva. Finns det någon tejp eller liknande jag kan använda? Vet att det inte är fackmannamässigt, men kan leva med det...tommib skrev:
Skarv är helt klart rätt sätt att laga felet, men detta kan fungera:
https://www.clasohlson.com/se/Reparations--och-tätningstejp/p/Pr318571001
Eller denna
https://www.clasohlson.com/se/Vulktejp/p/Pr340321001
Har för mig att jag tätat lite rör med låga tryck, tillfälligt med nån av ovanstående produkter, minns inte exakt vilken det var av dessa två. Tror det var vulktejpen jag använde. Det blev tätt i alla fall.
Eller denna
Produkter som diskuteras: "Vulktejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996170_180x.jpg?v=1682423066)
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Tack!B BSOD skrev:Skarv är helt klart rätt sätt att laga felet, men detta kan fungera:
[länk]
Eller denna
[länk]
Inget tryck att tala om så testar detta.
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
En slangklämma med en bit gummi/cykelslang mot hålet tätar.
Moderator
· 51 952 inlägg
Det har räddat mig en gång. Höll på att renovera tvättstugan. Borrade för att sätta upp skåp. En liten vattendroppe på borren när jag drog ut den. Fick bila upp väggen vidd 11 tiden på kvällen. Lyckades täta vattenledningen med en klämma från en cykelringklocka, där är ju med en gummibit för att klockan inte skall glida på styret. Det var klart frestande att sedan bara putsa igen hålet, det skulle döljas bakom skåpet. Men jag bilade upp hela väggen under veckan, bytte röret, och fick kakla om hela väggen också.I InsidersUnited skrev:
Med det var alltså ett rör med tryck, trots det blev det tätt med ringklockan.
Jag har svetsat en del plast med spik och det funkar men svårt att få bra hållfasthet på hårt belastade prylar. Men ska du bara täta ett trycklöst hål kommer det funka.
I mitt fall var det reparation av snöskoterdelar med de enkla medel som fanns att tillgå i fjällstugan.
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
LK isolerad pex - Eskilstuna
Säljes, Uthyres & Skänkes -
korta pex rör i kök ingen avstängning på varmvattnet
Vatten & Avlopp -
Alupex i kortare längder
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
Vatten & Avlopp
