Drog ut frysen för att magnetventilen läcker vatten och såg att tätningsmassan vid alla genomföringar bak har lossnat o ramlat ner.
Vad ska det vara för tätningsmassa?
Det är en kletig deg som inte torkar.
Kan det vara sånt här?
Står att det är för tätning av VVS typ toalett, men det härdar inte.
med tanke på att det är ett kilo så du kan sälja de 950g du inte behöver dyrt!martin43 skrev:
ang. ventilen så ser du inget skräp så är det nog slut med den...
käglans gummi ände kan man titta på men troligen är det gummimembranet på den vita skivan som är för hårt.
Det var en del rödaktigt pulver överallt i ventilen. Allt gummi känns bra!electroluxaren skrev:
Ska montera ihop ikväll och testa.
Inte positivt heller att det frusit stopp i vattenrännan sedan några veckor.
Jag funderade faktiskt på att lämna isrännan utan gummi, just för att den inte ska bli så kall ända bak.
Den var ändå inte speciellt kall upptäckte jag (men det kan ju bero på att den var "isolerad" med is...
Håller just nu på att kyla ner frysen igen efter att ta tinat isproppen och provat vattenventilen.
