Hej forumet.
Har en fråga gällande uterum och tätning. Vi har byggt ett Willab Garden och mellan taket samt främre bärlina är det ett hålutrymme som det blåser in genom. Kom inte med något tätningslist eller dylikt och det är byggt enligt instruktionerna.
Vad säger ni som kan, ska det vara såhär eller ska man täta på något sätt?
Om man ska täta med något så får ni hemskt gärna länka till rätt produkt.
Skickar med en bild också.
Produkter som diskuteras: "Tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Tack men jag löser det.A Alfons3301 skrev:
Håll utkik när taket är på plats om taket är lite kupat i bakkant. Har mailat om det men inte fått svar från Willab ännu. Där kommer jag nog sätta 45x45r för synintryckets skull.
Ett annat tips är att se till att partierna monteras med märkningen läsbar utifrån. Tydligen en vanligt förekommande miss. Om det nu är så viktigt?!
Hade jag varit Willab så hade det stått annorlunda i instruktionerna. Nu är det "exempel" och inget krav. Om man läser.
Ett tredje tips. Se till att montera någon typ av tätning (tror det räcker med sån golvfoam) mellan taket och tvärgående 45x45 regeln (om du har sån) för att minimera knakljud. Finns inte med i instruktionerna och är något jag kommer fixa själv i efterhand.
Jag kommer nog att borra hål i golvlisten för skjutdörrarna så att man slipper att vatten ansamlas i innersta spåret. Har läst om det nedan och har också vänner som hade det problemet.
https://www.byggahus.se/forum/threads/erfarenheter-av-uterum-willab.316157/
Hur har ni löst tätning mellan uterumstak och husvägg? Använde ni medföljande plåtlist eller en egengjord av plåtslagare? Medföljande list ser lite liten ut. Men det kanske är ok om man har uterummet under husets takfot.
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Tankar om uterum för vår, sommar och höst
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus -
Gammal uterum saknas bygglov. Vad krävs att göra rätt.
