3 593 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Tätningslist runt skorsten
Braskamin...
Hur i H-E får man fast tätningslisten i gummi? Alltså den listen som sitter och tätar mellan täckplåten och skorstenen?
Man kunde tro att det bara är att trycka dit den, men det är omöjligt. Några hemliga verktyg till detta?
Tack för snabba svar...
Braskamin...
Produkter som diskuteras: "Tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Gjorde detta så här dags förra året. Det är bra om man är 4 händer och börjar med ena halvan. I den plåten kan du sätta dit listen innan du närmar dig skorstenen. Fäst sedan denna plåt löst med en skruv uppe och en nere så den sitter men kan justeras. Andra halvan kräver mer tålamod... Testa med att dra resten av listen runt skorstenen och ta sedan och närma dig med plåten så du kommer så nära så du kan börja justera gummit så att det så småningom passar börjar passa. Jobba dig runt och ha tålamod... Lycka till!ows skrev:
